Che cosa facciamo?
Produciamo uno strumento chiamato Fibrecheck™, che viene usato per esaminare laria di un ambiente per determinarvi la presenza di fibre di amianto. Di solito è usato in luoghi dove si sospetta la presenza di amianto, ad esempio quando esso viene rimosso da un edificio o dove si conosce lesistenza di amianto in condizioni fragili. Anche le aziende che usano lamianto nei loro processi produttivi ne fanno uso per il monitoraggio di routine dellaria. È di dimensioni contenute, autonomo dal punto di vista energetico, di semplice funzionamento e agevolmente portatile.
Fibrecheck™ funziona pompando un campione daria (ad una portata di 2litri/minuto) attraverso una camera illuminata a laser. La luce del laser, parcellizzata dalle microscopiche particelle presenti nel campione di aria, viene catturata da una serie di speciali foto-rilevatori e successivamente analizzata per mezzo di un micro-processore, al fine di identificare il genere di ogni particella. Le particelle fibrose sono così riconosciute e contate.
Fibrecheck™ può essere impostato per un tempo di campionamento che va da un minuto a otto ore. Durante questo tempo vengono contate le fibre e, tenendo conto della portata dellaria, se ne può determinare la concentrazione. Questo dato viene esposto su di un display a cristalli liquidi e subisce aggiornamenti ogni minuto.
Nel Regno Unito, generalmente, si consideraunarea sicura per laccesso del pubblico quando il conteggio delle fibre è inferiore a 10 fibre per litro daria. FibrecheckR può misurare questa concentrazione con una precisione equiparabile ai metodi di laboratorio convenzionali, in 15 minuti.
I metodi tradizionali di determinazione della concentrazione di fibre richiedono complicate tecniche di laboratorio che sono dispendiose in termini di tempo e rivelano un caso di concentrazione di fibre pericolosa solo dopo lungo tempo dallevento.
Oltre alla funzione di lettura e conteggio delle fibre, Fibrecheck™ emette un segnale sonoro ad ogni fibra rilevata. Questa funzione permette di usarlo come un contatore geiger e, cosa ancora più importante, dà un avviso istantaneo della presenza di livelli di concentrazione di fibre nell'ria, potenzialmente pericolosi.
Dato che tutte le particelle che passano attraverso la camera laser vengono investigate e contate, Fibrecheck™ dà anche un dato secondario esponendo la concentrazione di polvere totale presente nellambiente. Questo può essere utile in quelle industrie nei cui ambienti sono presenti bassi livelli di concentrazione di polveri tossiche, e si ha la necessità di misurarli.
